[O1] błędne wskazania prędkościomierza
  • mati160
    • 2453
    a ja mam takie pytanie czy ten fabryczny gaz skody ma jakiś wskażnik ile jest gazu w butli?
    имплантация зубов киев
  • magart
    • 146
    Do tej pory jeździłem Golfem, ale przesiadłem się na Octavię (2001r).
    Więc i forum doszło nowe . Ale jak to z nowym zakupem - zawsze coś nie tak...
    Problem:
    Kiedy licznik pokazuje 80km/h to tak na oko w rzeczywistości jest ok. 100km/h, itd.
    Muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić, jeśli oczywiście będzie to istotne i potrzebne do ewentualnych zmian w ustawieniach prędkościomierza.
    No, ale nie wiem gdzie w VAG u to można skalibrować czy coś w tym stylu. Na Tym forum znalazłem jedynie jeden post, gdzie ktoś pisał coś o wskazaniach licznika 0 100 220 (wygląda jak kalibracja?). Natomiast temat nie został wyczerpany.
    Mam nadzieję, że ktoś jest mi w stanie pomóc :roll:
    Pytanie przy okazji dodatkowe: jak wyświetlić prędkość na cyfrowym wyświetlaczu zegarów lub climatronica?
    Pozdrawiam.
    a jednak GOLF...
    www.magaczewski.pl
      Najpierw trzeba zrobic test, odczucia miedzy samochodami sa dosc czesto rozne. Wyglada ze jedzie 80km/h a na liczniku ma 120km/h i w druga strone rowniez :diabelski_usmiech
      • rogoz
        • 397
        Proponuję sprawdzić rzeczywistą prędkość odbiornikiem GPS lub nawigacją
        • Purchawa
          Admin
          • 8007
          magart, najpierw porownaj z GPS, potem dopiero mozna sie martwic.
          Jezeli odchylenia beda rzedu 10% to jest to norma.
          Jak mialem silnik AGR i skrzynie 5tke, to predkosciomierz wskazywal idealnie. Teraz w ASZ i skrzynia 6tka i dokladnie 10% przeklaman.
          STOP ECO-TERRORISM!
          • magart
            • 146
            Nie, to nie chodzi o wrażenie i błąd w kilkunastu nawet procentach, tylko przekłamuje o ponad 20 km/h, przy małych prędkościach też...
            Poza tym wiem, że tak może być, ale nie aż tyle. Dodam że opony mam 15'' /65.
            Nie chciałbym na przykład, jadąc "teoretycznie" 50 zapłacić mandat za 80...
            a jednak GOLF...
            www.magaczewski.pl
            • dariuspolo
              • 1168
              magart, a czym to sprawdziles?
              T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
              SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
              Zuzycie paliwa
              • Garret
                • 1196
                Zamieszczone przez magart
                Zapakuj GPS'a i porównaj wskazania, generalnie liczniki jeśli mają jakieś przekłamania to "w górę" - zawyżają. Przypadek taki jak u Ciebie wskazywałby na uszkodzenie licznika
                Garret
                • dariuspolo
                  • 1168
                  ...zanizanie predkosci napewno nie jest wada fabryczna, i jak kolega Garret
                  napisal moze wskazywac na defekt.
                  Zuzycie paliwa
                    • 6656
                    magart, wez jakiegos kolege ktory ma w miare nowy samochod i w miare sprawny licznik :lol: i jedzcie za miasto. wez telefon i zadzown do niego. Zapytaj kiedy on bedzie mial 100 km/h a ile Ty bedziesz mial. Sprawdz to przy 3, 4 predkosciach i bedziesz wiedzial o ile przeklamuje i wtedy bedziesz mogl podjac jakies dzialania. - prosty i praktycznie bezplatny sposob na sprawdzenie tego ile Ci przeklamuje licznik.
                    • magart
                      • 146
                      Rozumiem wszystko, ale właśnie ktoś jechał za mną i jak spytałem to faktycznie jest szybciej o jakieś 20km/h. Zresztą na 5 biegu przy 3.000 obrotów jechałem ledwo ponad 100km/h.
                      Więc jak możecie koledzy to pomóżcie mi konkretniej w działaniach. :cry:
                      P.S.
                      Mam podejrzenie, że licznik jest nie oryginalny, czy coś bo nie działają przyciski góra dół na manetkach, chyba one są od komputera?
                      a jednak GOLF...
                      www.magaczewski.pl
                        A masz zdjecie licznika, jaki masz rocznik. Moze tam jest wsadzony nowy licznik do modelu przed liftem. IMMO zawsze mozna wylaczyc
                        • magart
                          • 146
                          wygląda podobnie jak to:
                          Tyle że ma dziwne kontrolki, bo je widać nawet jak nie są podświetlone, tak jakby zamiast czarnej transparentnej folii z tyłu była jasna (biała). Oczywiście jak się świecą to wyglądają normalnie (na czerwono, pomarańczowo itd). jak gasną to widać jakby tą folię. Hmmm?
                          immo chyba wyłączone (oczywiście przebieg inny niż w ECU - sprawdzony u mastersa na Dąbrówce) - na co to może wpłynąć oprócz zabezpieczenia kradzieżowego?
                          a jednak GOLF...
                          www.magaczewski.pl
                          • koja86
                            • 3178
                            magart, to tobie wyszło 260kkm a na liczniku 160kkm???
                            Takie zwykłe Ambiente
                            • magart
                              • 146
                              na liczniku 125tys. Ale to nie ważne.
                              Martwi mnie ta niepoprawna prędkość i brak kompa na wyświetlaczach no i może immo.
                              Kto mi pomoże??
                              a jednak GOLF...
                              www.magaczewski.pl
                              • Krzych
                                • 671
                                Może "efekt uboczny" korekcji przebiegu, albo licznik pochodzi z anglika, tylko tarcze wymienili lub jeszcze coś innego. Właśnie nie podobały mi się te tarcze.
                                Podjedź, dokładnie sprawdzimy na rolkach. Pewnie rozwiązanie się znajdzie.
                                www.chiptuning.katowice.pl
                                • koja86
                                  • 3178
                                  Zamieszczone przez Krzych
                                  Krzych, mogę mu odstąpić swój licznik
                                  • magart
                                    • 146
                                    No właśnie myślałem że anglik to może być, ale przecież wskazówka w angliku też powinna tak samo chodzić tam też są km oprócz mil.
                                    Chętnie bym z rolek skorzystał, i innych takich rzeczy, ale wyżyłowałem się totalnie z kasy, a i oponki nowe muszę sobie sprawić, bo mam złomy, itd.
                                    Na razie myślę co by tu swoimi sposobami VAG comem pokombinować.
                                    koja86 Co znaczy to co napisałeś konkretniej??
                                    P.S.
                                    Panie Krzychu - respekt. W tej branży nie znam lepszego fachowca
                                    a jednak GOLF...
                                    www.magaczewski.pl
                                    • koja86
                                      • 3178
                                      Jak będzie pasował do twojej to nie widzę przeszkód jest bez użyteczny u mnie
                                        Moze byc cos innego. Licznik byl do 220 a ma zalozone tarcze do 240 lub w druga strone i tez beda takie jazdy.
                                        Na VAG-u tez mozna sprawdzic jaka predkosc wylicza sobie licznik, a ile pokazuje. Tak samo czujniki ABS-u
                                        • magart
                                          • 146
                                          Dzięki koja86 mam nowy licznik :!:
                                          W starym liczniku mam skalę do 220, natomiat w tym nowym do 240.
                                          Podczas testów liczników (na spocie w Czeladzi - dzięki wielkie!)
                                          na starym liczniku wskazówka zamiast na 100 zatrzymywała się na 85.
                                          Teraz jak przepiąłem na próbę ten nowy to wskazówka jest na 100.
                                          Muszę jeszcze przeprogramować immo i kluczyki na nowy.
                                          Kto mógłby odczytać pin ze starego licznika bo niestety nie dostałem z samochodem .
                                          Nie mogłem się dogrzebać do eepromu więc zostaje raczej tachovag.
                                          [ Dodano: Pią 21 Mar, 08 19:29 ]
                                          Zmieniłem wreszcie licznik, było trochę roboty bo mam jeszcze jakieś zakłócenie na module komfortu. W każdym razie sam bym sobie nie dał rady, bo trzeba było programować licznik z komputerem poza samochodem.
                                          A to mi w pełni musiał zrobić Krzychu. Przy okazji sprawdził przekłamania licznika na hamowni . Na starym zaniżał średnio o 20km/h (czym większa prędkość tym więcej), a na nowym zawyża o ok. 9km/h - czyli ok. :roll: :wink:
                                          Jeszcze raz dziękuję koja86, bo to od niego mam sprawny, nowy licznik (w każdym razie nowszy niż moja czeszka )
                                          Teraz muszę się jeszcze uporać z zakłóceniami na module komfortu, chyba jest jakieś malutkie zwarcie bo lusterka mi delikatnie, cichutko buczą, przestają jak się komfort usypia.
                                          a jednak GOLF...
                                          www.magaczewski.pl
